查看: 2740|回复: 8
[求助]鼓风机内部流场如何设置边界条件?在职读书,帮帮忙
发表于 2008-4-25 10:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
说老实话,我对流场的原理本就不太清楚,不是为了论文中需要模拟出来流场,才不得已用这个软件,为的是迅速模拟出来流场。请高手原谅我提的低级问题。
我查阅了相关论文中介绍:
鼓风机内部流场气体在流动过程中满足湍流n-s运动方程,对动量方程中湍流脉动项采用rng k-s湍流模型进行模化,对连续方程、动量方程及能量方程采用piso算法,方程的离散格式均采用二阶迎风差分。
流动介质为空气。
请教:如何正确设置边界条件?
我这么设想:
1、wall1赋予转动速度及回转轴、wall2赋予转动速度及回转轴。速度为relative to zone
2、fluid采用moving mesh,但是我现在根本不知道如何输入速度。(因为在case check中会提示这个错误)
3、进风口为pressure inlet,出风口为 pressure outlet,分别设置进口压强和出口压强。
4、由fluent设置的外部wall设置为静止。
5、划分流场时,产生的分界面为interor。
6、时间为unsteady,1阶。
7、这么设置时,case check中提示的错误我都按照它提出的做出了修改。
我在这么进行设置运算时,出现了divergence detected in AMG solver: x-momentum错误,进行不下去了。
请各位高手指教。
(btw:在职读书,跨专业已经没有那么多时间去深入研究专业问题了,才在这里打扰,忘各位不吝赐教)
发表于 2008-4-25 16:02:25 | 显示全部楼层
觉得你这个东西很有意思,但是没有做过这个!
我知道站长周华老师做过空气压缩机的数值模拟,估计他这方面更了解一些
你问问他!
发表于 2008-4-25 16:12:11 | 显示全部楼层
需用动网格计算
 楼主| 发表于 2008-4-26 10:20:54 | 显示全部楼层
动网格?怎么具体设置呢?请指教
发表于 2009-5-8 10:04:06 | 显示全部楼层
看一下MRF算例吧。
发表于 2009-5-8 14:21:35 | 显示全部楼层
旋转轴是特定的,好像必须是x轴来着。你查查帮助文件看看
发表于 2009-5-8 16:35:05 | 显示全部楼层
呵呵,不是很难
发表于 2009-5-8 16:37:28 | 显示全部楼层
进口总压=0,出口静压=0
风扇区域须要划分旋转区域,并在此区域中设置旋转轴及转速
如果你计算稳态就用MRF就可以了
如果非稳态,MOVING MESH请使用,并且旋转区域和周边的交界面使用interface
风机叶片设置相对速度=0
其余注意步长的设置
注意旋转区域的交界面的网格不要相差太大
发表于 2009-5-8 16:37:59 | 显示全部楼层
很多参考书上都有算例,仅供参考,须要和实验数值对比才能说明正确性
