查看: 18699|回复: 5
请教达人 fluent中AMG出现问题
发表于 2008-4-25 19:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我在算管道内高压传热时,出现:
divergence detected in AMG solver: pressure correction
请问是哪个地方出现问题,应该怎么办才能避免这种问题的出现!
谢谢
发表于 2008-4-30 00:08:49 | 显示全部楼层
请教达人 fluent中AMG出现问题
我也遇到过了,把松弛因子改小一点试试,压力的松弛因子,
至于AMG是什么意思我也不知道,忘高手告知!
发表于 2008-4-30 09:35:46 | 显示全部楼层
请教达人 fluent中AMG出现问题
我也遇到了这个问题,算的是Cascade。查了一下User Manual,AMG是Algebraic Multigrid 的意思。
我最后的解决方法是,计算的前几十步,使用不可压理想气体,看到收敛趋势后,再改为可压气体,同时减少松弛系数。
 楼主| 发表于 2008-5-5 12:24:06 | 显示全部楼层
请教达人 fluent中AMG出现问题
可是我做的本身就是不可压缩流体,改松驰因子也试过了,可是一改发散的越快
发表于 2011-8-23 15:12:26 | 显示全部楼层
AMG solver是什么意思?哪位高手能告知一下。
我也遇到了这样的问题
发表于 2011-8-26 16:17:17 | 显示全部楼层
回复 1# avigation 的帖子
这是说压力修正有问题。
你首先看下网格有没有问题,比如扭曲度较高。
然后是边界条件检查下。
你的模型是用的单精度还是双精度求解器?如果是单精度的,你改成双精度试试,我之前碰到过跟你同样的问题就是这么弄好的。
