查看: 2508|回复: 4
fluent计算模型中怎么输入电功率
发表于 2008-4-27 10:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大虾:
模型为二维问题,简化为:
一个绝热方腔内部有个长条状加热器,实际中加热器上要通电(加入电功率,并且假设电功率恒定),能不能在加热器的边界上直接使用heat generation rate ,具体怎么做呢?
我自己用直接在heat generation rate里面设置一个数值,结果是我初始化的时候温度给多少,算出来温度大概就是在多少附近。还有就是和wall thickness的设置有关吗? 帮助文件我也看了,可是没有看太懂。
谢谢,请指教。如果您方便,请赐教到信箱xinde@stu.xjtu.edu.cn
谢谢。
发表于 2008-4-27 12:35:48 | 显示全部楼层
fluent计算模型中怎么输入电功率
你可以使用能量源项定义你的热功率。把加热器设置成固体区域。例外你的方法应该也是可以的,你看看边界条件是不是有问题。
发表于 2008-4-28 10:31:30 | 显示全部楼层
fluent计算模型中怎么输入电功率
你的方法应该是可以的
 楼主| 发表于 2008-5-1 14:33:59 | 显示全部楼层
fluent计算模型中怎么输入电功率
我后来尝试了一下,定义一个heat generation rate为常数后,相应的 wall thickness也不能为0,若为0的话,不管heat generation rate为多大,好象实际加入的功率都是0。
不过现在还有一个问题,就是,wall thickness的实际含义是什么?它的数值大小有最佳情况吗?是不是应该把它定义为加热器厚度?
发表于 2008-5-1 17:24:37 | 显示全部楼层
fluent计算模型中怎么输入电功率
“一个绝热方腔内部有个长条状加热器”,
这个假设有问题吧,热量无法散出,温度会一直升高的。
