查看: 2340|回复: 4
[求助]新电脑、新系统,为什么无法安装Fluent?
发表于 2008-4-28 17:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由翠花学流体在 2008/04/28 05:25pm 第 1 次编辑]
---各位大哥,翠花新装了一台机器,基本配置如下:
         CPU:酷睿4核Q6600盒
         主板:GA- Ep35-DS3
         内存:威刚红色威龙2G/800×4
         硬盘:WD320G/SATA企业级
         显卡:讯景 8800GT/512M
---操作系统为win XP64位,可是无法安装FLUENT,各位帮助解释一下。急啊......
发表于 2008-4-28 19:15:59 | 显示全部楼层
得用64位的exceed
 楼主| 发表于 2008-4-28 19:47:13 | 显示全部楼层
我就是在装exceed 3D-2时停住了,请问如何解决?楼上兄弟有64位的exceed吗?提供一下吧,翠花先谢了........
发表于 2008-4-29 09:58:20 | 显示全部楼层
楼主是什么操作系统?fluent有64位的,那也得要是64位操作系统。exceed 在vista环境下也可以安装。
转贴:
我在Vista上安装exceed出现的问题和解决方法
也许有的vista没问题,我只是发表我遇到的问题。花了自己很长时间,写出来让遇到同样问题的人少走弯路。因为是用南极星写汉语,可能有错别字,凑合看吧^-^。
上天买了个手提,给的是Windows Vista Ed. Familiale Premium,法语系统,因为是在法国买的。于是安装了exceed, gambit和fluent等软件,没有问题。但是启动exceed时候,问题出现了,出现下面问题:
All XServer Displays are in use. Exceed can not run without a display. Please try again at a later time.
以前没见过这个问题,傻了。只好求助google了,大家都说内事不决问老婆,外事不决问google。connectivity.hummingbird.com对这个问题有不同解决方法对于7.0和8.0利用第一种方法,对于10.0利用第二种方法,但是没有具体说windows是那个版本的,可能都有遇到过。
第一种
Go into Control Panel > Administrative Tools > Local Security Policy > Local
Policies > User Rights Assignments > add your Exceed8_Users group to the
Create Global Object Policy. By default only Administrators and SERVICE are
part of this policy.
第二种
To resolve this issue, please follow these steps:
1.Have all users running Exceed exit.
2.Stop the "Hummingbird Exceed Display Controller" service (Windows Control Panel > Services).
3.Delete any entries in the "Display Snapshot.HumTable" file in the following directory:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Hummingbird\Connectivity\10.0\Global\Exceed\
4. Start the "Hummingbird Exceed Display Controller" service again and users will be able to login normally.
To prevent the problem from occurring follow these steps:
1. Edit the Display Manager.ini file in the following directory:
2.Set the "Display Sync Interval" to a value greater than zero.
3.After changing the ini file you must restart the "Hummingbird Exceed Display Controller" service (Windows Control Panel > Services).
These changes have to be performed at the Terminal Server console.
因为自己装得是exceed7.0于是按照介绍应该用第一种方法,但是在控制面板无论如何找不到 Local Security Policy 。很是郁闷以为是自己语言不懂找不到,于是到windows服务网站发贴,人家说在start-search中寻找secpol.msc 也许可以找到,实验室的是2000系统,控制面板和输入secpol.msc 都可以找到的,很是高兴。回家在手提上一试,还是没有。后来人家说,Vista中没有这个了,不知道怎么搞了,没办法只好用10.0,一直祈祷10.0不要有问题。
版本是HummingBird.Exceed.v10.0.Multilingual.WinAll. REPACK-HS,安装10.0时候有下面几个问题:
1。把时间改到2005年,不然装不了,安装好后再改回来
2。软机会在C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Hummingbird\Connectivity\10.0\Global\Exceed\ 写入文件,在vista版本中好像Application Data是不允许随便写东西进去的。开始说不能建立文件夹,只好手动把文件夹改为可写文件进去,就是把安全改一些,说实话,法语没看懂,就是瞎捣鼓,后来可以了,然后启动exceed就没问题了。
发表于 2008-4-29 13:41:05 | 显示全部楼层
看过
