查看: 4123|回复: 6
请教:翼型CFD二维升阻力监控
发表于 2014-4-19 15:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如题,模拟一定攻角(a)下二维翼型的升阻力特性,出现的教程的设置为:
  升力系数L: force vector: -sin(a),cos(a).    阻力系数D: force vector: cos(a),sin(a).
这种情况下,几何模型的翼型是水平的,攻角的变化体现在入口速度设置和系数监测。
如果,现在我的几何模型在建立的时候,已经把攻角考虑了,就是我的几何是有一定的攻角的,那么在速度入口设置和升阻力系数监测的面板中,不需要再按一定攻角来设置了,也就是应该是:升力系数L: force vector: 0,1,0  。  阻力系数D: force vector:1,0,0。
求教!
发表于 2014-4-20 22:19:54 | 显示全部楼层
回复 1# blgy 的帖子
升力系数就是气流轴系下垂直于来流方向的力,如果你已经考虑了迎角,也就是把模型偏转到了相应的那个位置,那么气流的方向不用改变,监控升力系数自然就是不用改变了
 楼主| 发表于 2014-4-26 14:56:23 | 显示全部楼层
回复 2# milaoshu 的帖子
明白了。谢谢。
继续请教,通过改变来流方向的设置,体现攻角的变化,这种是不是只有特定的远场边界条件下才能使用,个人感觉大攻角的变化时候,这种方式作出来的计算结果相较真实的模型的有一定的差别吧。
  目前打算验证一下,请教外国专家,他们基本上都是改变模型,批处理计算。
发表于 2014-4-26 19:00:14 | 显示全部楼层
回复 3# blgy 的帖子
这个我也没有研究过,我做的时候都是改变来流位置的,如果你的研究能说明这个的问题的话,麻烦共享下呵呵
发表于 2014-5-4 22:32:40 | 显示全部楼层
二者会因为网格不同,造成计算结果会有微小差别。
一般是固定翼型,改变来流参数,这样可以用同一套网格进行计算。如果改变模型的话,每一个迎角下都要做一套网格,工作量太大。
发表于 2014-5-5 10:12:26 | 显示全部楼层
回复 3# blgy 的帖子
不改变网格和模型姿态的话,这种情况,在计算域为圆形,边界条件为压力远场的时候比较方便和适用。
如果攻角变化较大,最好是重新生成网格。把网格生成过程脚本化,可以实现自动改变模型和网格。在ANSYS   WORKBENCH上也可以很方便实现参数化。
 楼主| 发表于 2014-5-6 11:37:41 | 显示全部楼层
回复 6# ringtail 的帖子
感谢!
也是这么考虑的。我是用ICEM script生成网格,然后FLUENT计算。很方便的。现在做完二维的,正在做三维的。
