怎样才能知道完成一次fluent仿真所需时间
ghw_nit
ghw_nit
发表于 2014-4-26 22:12:20
我用fluent对一个过程进行了很多次的模拟,边界条件不同时,完成计算所用的时间不一样,我想知道一下平均的完成时间,要怎样知道fluent完成一次模拟所用时间呢。
我看到fluent仿真时有计时器的那一项,可是我当时没有记录这个数据,已经完成了,还能查到么,还是要完全重新在进行一次仿真,才能知道。
fdywa
fdywa
发表于 2014-4-27 10:56:40
不可能。。。
ringtail
ringtail
发表于 2014-4-28 08:32:39
回复 1# ghw_nit 的帖子
有没有分别保存开始初始化的文件和最后结果的文件?
看这两个文件生成的时间
onesupeng
onesupeng
发表于 2014-4-28 20:26:15
这个一般经验性比较强,同一个计算在不同的机器、同一机器不同时间不同状态、同一算例不同参数等,计算时间都会有差异,而且有时候差异会很大~
所以要估计,一方面是事后统计,另一方面根据在某个集群上长期使用的经验来做
通流
通流
发表于 2014-4-28 21:50:18
这个可以调用操作系统提供的系统函数。应该可以给你实际时间,以及CPU时间。不过事后再找这些,应该是晚了。
ringtail
ringtail
发表于 2014-4-29 08:31:37
回复 5# 通流 的帖子
嗯。运行的时候,是可以的。
不过,我曾经对照过,发现那个时间和真实时间比不怎么准?
