查看: 10399|回复: 40
利用建筑增加风速供风力机
发表于 2014-4-30 21:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图
coursera的课上正在讨论是内八字还是外八字增速更高
发表于 2014-4-30 23:42:38 | 显示全部楼层
不知你的内八字和外八字指的是什么。
我想那里的条件是风基本都是从一个方向来的。
如果风向不确定,那么应该用垂直式的风力机才合适。
发表于 2014-5-1 07:42:56 | 显示全部楼层
这种风机的成本不低,但发电量和噪声不知有多高,所以未必是个好的设计。
 楼主| 发表于 2014-5-1 08:05:12 | 显示全部楼层
原帖由 通流 于 2014-4-30 23:42 发表
不知你的内八字和外八字指的是什么。
就是两个建筑构成的八字转180度迎风
发表于 2014-5-1 09:02:26 | 显示全部楼层
回复 3# 周华 的帖子
没错。这也就是炒炒概念。反正那些国家钱不是问题。
发表于 2014-5-1 09:23:39 | 显示全部楼层
回复 5# 通流 的帖子
我觉得城市发电最好还是采用太阳能发电的方式。我记得看过一则科技新闻,说现在太阳能电池板已经可以做成透明薄膜,这样的话可以在所有人家的窗户上贴上一层这样的薄膜,发出的电可以并网抵扣电费,也可以自己家里使用,这是比较靠谱的方式。风力发电过去也听说过在楼顶安装小型风力发电机的想法,但毕竟风力发电有噪声问题,对居住环境影响比较大,所以我不是很看好这种概念。
 楼主| 发表于 2014-5-1 10:39:58 | 显示全部楼层
原帖由 周华 于 2014-5-1 09:23 发表
我觉得城市发电最好还是采用太阳能发电的方式。我记得看过一则科技新闻,说现在太阳能电池板已经可以做成透明薄膜,这样的话可以在所有人家的窗户上贴上一层这样的薄膜,发出的电可以并网抵扣电费,也可以自己家里使 ...
伦敦的strata tower是在楼顶上有三台19kW 9m直径,设计提供全楼所需8%的电,一年50MWh,用6个叶片来减少噪声。但现在好像基本不运转。
等有成功的例子了,大家就follow了。现在都是尝试吃螃蟹的。
发表于 2014-5-1 15:22:04 | 显示全部楼层
回复 7# shirazbj 的帖子
也许伦敦的风不大,所以运转不起来吧。
 楼主| 发表于 2014-5-1 16:47:02 | 显示全部楼层
原帖由 周华 于 2014-5-1 15:22 发表
也许伦敦的风不大,所以运转不起来吧。
43 storeys up capable of 35mph gust
 楼主| 发表于 2014-5-1 19:18:13 | 显示全部楼层
原帖由 周华 于 2014-5-1 07:42 发表
已经问到了:
225kw
29m直径
38rpm
发表于 2014-5-1 22:49:11 | 显示全部楼层
原帖由 shirazbj 于 2014-5-1 16:47 发表
不知这个速度是怎么得出的。城市中心区的风速、风向受周围楼群的影响比较大,这种楼顶安装的风力发电机无法调整方向,所以发电效率会大打折扣。
发表于 2014-5-1 22:56:07 | 显示全部楼层
原帖由 shirazbj 于 2014-5-1 19:18 发表
已经问到了:
225kw
29m直径
38rpm
关键要看这个大楼所在位置是否有充足的风力资源。这种设计的硬伤就是风力发电机的方向无法调整,要是当地是季风区的话,那么有的时候风向一边吹,过几个月又向反方向吹,不知他们怎么做调整。还有就是前边说的噪声问题。
 楼主| 发表于 2014-5-2 07:30:44 | 显示全部楼层
原帖由 周华 于 2014-5-1 22:49 发表
这么高的地方,周围的楼能影响到的没几个。
发表于 2014-5-2 10:30:10 | 显示全部楼层
国家地理给这个项目拍过一个纪录片。说是建筑师站在盖楼的地方,就能感觉到从海上不断刮来的风。这才有了这个设想。这个设计能够成立,就是应该红海的风的方向相对稳定,风力也稳定。
薄膜太阳能电池以后很可能解决电力问题。不过目前的效率还是太低,技术还不成熟。当年施正荣研究的就是薄膜电池。可是在无锡,做的还是老的多晶硅电池。不是他不想做薄膜,只是技术不成熟罢了。
发表于 2014-5-2 11:12:42 | 显示全部楼层
回复 13# shirazbj 的帖子
如果非要在建筑上安装风力发电机的话,不如安装垂直轴风力发电机,这种风力发电机对风向不敏感,可以保证稳定的运行。
