查看: 2505|回复: 2
关于AUFS格式?
发表于 2005-12-19 09:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟最近在使用AUFS格式,发现这个格式在急速膨胀的区域出在问题,比如后台阶的后面,如果来流速度过大的时候,就会出现很小的压力区。我猜测是由于过度膨胀所致!
   小弟以前没有研究过格式,请问各位大虾对于这种格式的过膨胀可以如何进行修正啊?
发表于 2005-12-19 20:36:47 | 显示全部楼层
关于AUFS格式?
为什么用这个格式呢?好象格式本身并不十分稳定,参考ausm格式的方法把
AIAA 2003-4116
 楼主| 发表于 2005-12-19 22:56:11 | 显示全部楼层
关于AUFS格式?
根据目前我做的算例看,AUFS在计算通常情况下的流动时,没有太大的问题!我做的算例中发现了两个问题,一个就是这个大膨胀的情况,具体就是后台阶,还有就是纵向射流的喷口后侧;第二个算例是绕球的爆轰波,采用AUFS时,紧贴着弓波的前缘会出现一层断断续续的速度很高的区域,温度很低,经常使得无法计算!
我觉得这个格式还是又一定的基础的,想改改是否就可以了!但是由于没有做过格式,不知如何下手,请高手指点!小弟这里先谢了!
