查看: 1933|回复: 1
求助:使用fluent模拟VOF,液态水膜在流道内流动,水膜流经弯道却出现颠倒的现象
发表于 2014-5-15 18:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好:
我根据网上找到的学刊,想试着做出蛇形通道相同的结果,但水膜流经过弯道会发生,水膜沿着通道顶部流动直到出口排出的错误现象。
这问题困扰我几个月了,迟迟找不出办法。
最后附上参阅的学刊与自己模拟的图片,如附上学刊有侵权,会马上移除的,恳请各位前辈帮忙了,谢谢。
05/16 新增Gambit 网格档案
以下是我Gambit 设定的项目
模型:蛇形通道长度 23mm
      通道截面积为 1mm
边界条件:壁面无动边界
     入口VELOCITY.INLET
          出口PRESSURE.OUTLET
网格数量:23000
以下是我在fluent 设定的项目
Domain Extents:x min(mm)> 0        x max(mm)> 11.5
                            y min(mm)> 0        y max(mm)> 3
                             z min(mm)> 0        z max(mm)> 1
计算方法:UnsteadyˋNon-lterative Time Advancement
                  Volume of Fluid
                  Laminar
materials:Water-liquid(h2o<1>)
Phases: air  >Density  :1.03
                        Viscosity:2.0425e-05
              water>Density  :998.2
                         Viscosity:4.06e-4
         勾选wall Adhesion
         Surface Tension>选constant>输入7.2e-2
Operating Conditions:X(mm) 0.2
                      Y(mm) 2.5
                      Z(mm) 0.8
Boundary Conditions:INLET  >Magnitude(m/s) 2
                     GDL(底部)          >Contact Angles(deg) 140
                     bipolar plate(顶部)>Contact Angles(deg) 70
                     inside(内圈)       >Contact Angles(deg) 70
                     external(外围)     >Contact Angles(deg) 70
Solution Controls:PISO
Solution Initialization:选all-zonesˋ选Absolute
Region Adaption:x min(mm)>0.5     x max(mm)>10
                              y min(mm)>2       y max(mm)>3
                              z min(mm)>0        z max(mm)>0.2
Initialize>Patch:phase选water
                  Value输入1
                  Regisers to patch选hexahedron-r0
學刊來源
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037877530600036X
學刊電子檔
https://drive.google.com/file/d/0B12yb6SQUTI3VEQxeVZtdzVsbDA/edit?usp=sharing
Gambit 网格档案
https://drive.google.com/file/d/0B12yb6SQUTI3UjRoYU1kdEQ2Tm8/edit?usp=sharing
0ms
登录/注册后可看大图
9.3ms
登录/注册后可看大图
21.3ms
登录/注册后可看大图
[ 本帖最后由 any886 于 2014-5-16 14:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2014-5-16 14:28:02 | 显示全部楼层
回复 2# lwffly 的帖子
感谢您的回复,从您的图中我还是悟不出该更改哪部份设定。
