[求助]Fluent读入文件出错!?
[求助]Fluent读入文件出错!?
tophjj
tophjj
发表于 2008-5-2 09:52:33
我现在正在进行一个计算,计算多次之后把计算结果保存,是以Case和Date文件一起保存,结果在保存完之后,然后关闭Fluent重新读入该计算的数据文件时出错!!!
这样就导致了我的计算结果无法在关闭Fluent之后接着计算下去!!要计算这么个Case,不敢再关闭Fluent了!
出现的报错截图如下:
tophjj
tophjj
发表于 2008-5-3 08:32:41
[求助]Fluent读入文件出错!?
问题已解决
只是在设定自动保存的时候,一定要设定文件名,比如说
设定为
:\cfd\1\
这样设定的话,它当然会自动保存在1这个文件夹下,并且是按照你设定的次数自己命名,比如你是设定了100次保存一次,保存的文件名就是-100、-200、-300……等等
但是这样的话文件是打不开的!!
应该将自动保存路径设定为
:\cfd\1\1
这样设定的话,每次也都是保存在1文件目录下,并且文件名是:1-100、1-200、1-300…… 等等,这样的文件才可以打开!
