查看: 3511|回复: 5
请教大家:如何用UDF获取颗粒初始挥发分含量?
发表于 2014-6-18 22:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请大家不吝赐教~!
 楼主| 发表于 2014-12-11 22:06:32 | 显示全部楼层
又是我自问自答,可以用DPM_VOLATILE_FRACTION(p)这个宏获取,具体可以参见UDF Manual 14.0 P64 例2.3.16.4;
另外用P_VF(p)可以获得当前颗粒内挥发分质量分数,Help中说P_VFF(p)返回当前挥发分的质量分数,但是我通过监测并不是这样的,也有可能是我的理解有误;P_INIT_LF(p)获得的是颗粒中初始水分含量的体积分数(切记不是质量分数,我就因为这个纠结了好几天)
楼主好雅兴  发表于 2015-5-1 09:43
发表于 2015-6-6 14:52:26 | 显示全部楼层
zjxhit 发表于 2014-12-11 22:06
又是我自问自答,可以用DPM_VOLATILE_FRACTION(p)这个宏获取,具体可以参见UDF Manual 14.0 P64 例2.3.16 ...
个人再次同意此观点,在采用P_VFF(p)获取当前颗粒挥发份时,得到的值是错误的。如要获取颗粒的挥发分,有另外一种方法: 首先获取颗粒的总质量,同时获取颗粒的灰质量、初始焦质量,这些量是不变的,进而得出当前颗粒无灰基质量,通过判断 当前颗粒无灰基质量与初始焦的质量的大小,从而得出颗粒是处于热解还是焦炭燃尽阶段,由于fluent求解颗粒燃烧先求解热解,挥发分析出完成后,才计算焦炭的反应,以此原理可计算当前颗粒的挥发分质量。
 楼主| 发表于 2015-6-11 21:02:28 | 显示全部楼层
cpl6618 发表于 2015-6-6 14:52
个人再次同意此观点,在采用P_VFF(p)获取当前颗粒挥发份时,得到的值是错误的。如要获取颗粒的挥发分,有 ...
P_VFF是针对Kobayashi模型的,返回的应该是剩余挥发分含量占总的挥发分含量的百分比(没验证,不是很确定)。
发表于 2016-1-4 17:11:00 | 显示全部楼层
前辈有没有做过自定义的挥发分析出定律UDF,希望交流一下,想用非预混模型做燃烧,但是非预混接的是两个混合分数的守恒方程,并没有每种具体物质的守恒方程,所以不知在编写时挥发分如何加入到连续相里面去
