查看: 1700|回复: 7
有关压力出口条件?
发表于 2008-5-4 23:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下就是压力出口条件回流湍流参数应该如何去考虑,我对这个一无所知,文档说明里说的不够具体。
发表于 2008-5-5 09:08:34 | 显示全部楼层
有关压力出口条件?
可以根据平均流速及湍动强度估计一个值
发表于 2008-5-5 09:34:56 | 显示全部楼层
有关压力出口条件?
根据经验设定,并没有一个严格的公式
 楼主| 发表于 2008-5-6 00:00:44 | 显示全部楼层
有关压力出口条件?
哦,谢谢!
发表于 2008-5-6 11:27:42 | 显示全部楼层
有关压力出口条件?
我一般使用水利直径的方法来定义湍流情况。湍流强度我取10%,水利直径是方便计算的。
 楼主| 发表于 2008-5-6 18:22:40 | 显示全部楼层
有关压力出口条件?
哦,这样啊,谢谢,但如果是类似于射流这样的水利直径应该怎样去定义呢?
发表于 2008-5-6 19:43:12 | 显示全部楼层
有关压力出口条件?
可以和进口的设置成相同的值!
 楼主| 发表于 2008-5-7 01:16:50 | 显示全部楼层
有关压力出口条件?
谢谢!
