查看: 2676|回复: 4
gambit画网格一问!
发表于 2003-6-29 21:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟一燃料通过喷嘴的流动,喷嘴如图,流动空间为一个体积,如何画网格比较好,要想加密喷嘴上两个小孔的网格,该怎么做?小孔连通喷嘴内部和部空间,两个端边分别在两个个曲面上。曾试图将小孔的两端做两个虚面,然后分割流动空间以将一个体积分为四部分(喷嘴外部空间,喷嘴内部空间,两个小孔)但未果。出项错误:ERROR:Attempted to split volume.1 useing v_face.17 that doesn't divide it into two parts(has edges not common with the volume。
 楼主| 发表于 2003-6-29 21:58:12 | 显示全部楼层
gambit画网格一问!
麻烦各位帮帮忙!
发表于 2003-6-30 10:47:08 | 显示全部楼层
gambit画网格一问!
如果所需网格数目不多,那么分非结构网格,建议学习一下Gambit的Sizefunction的用法先;如果所需网格数目要求较多,可以分结构网格,对Volumn切割的确有一定的难度,不过学会了还是很好用的,想怎么切就怎么切,就是繁琐些而已。
发表于 2003-6-30 16:18:46 | 显示全部楼层
gambit画网格一问!
朋友,虚体积是怎么划分的阿?我现在在做一个模型,在前面导入模型的时候,没有划分,但是网格已经划好后,觉得网格数太多,170多万个,想把虚体重画一下,但又不知道如何重画,请前辈不吝赐教,不胜感激!!!
发表于 2010-6-30 14:57:47 | 显示全部楼层
问你们是怎么解决这个(HAS EDGES NOT COMMON WITH THE VOLUME)
