查看: 2504|回复: 0
求助:ANSYS 物体受热再冷却计算应力问题
发表于 2014-7-3 13:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟物体受热冷却问题。
第一步,温度场已经计算完,模型温度高
第二步,将物体冷却至室温,计算冷却过程中产生的热应力。
问题,我施加对流换热系数,删除温度载荷,施加计算时间,结果是整个模型温度一致,均达到室温,计算不出应力了。
请问,这种冷却到室温计算应力的问题,应该怎么做呢?降到室温,是不是必须有温度梯度才会有热应力产生?
但是降到室温后,温度梯度必然减小,是不是意味着此时应力必然小于冷却前?我感觉我这样的理解不合理。
