查看: 1871|回复: 5
[求助]请教,计算的翼形升/阻力系数过大是怎么回事?
发表于 2008-5-6 08:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想计算某一个风机翼形的升阻力系数,结果算出来的系数Cl=3500,Cd=100,Cm=20。不知道为什么会这样?所建模型如下图所示.我想计算某一个风机翼形的升阻力系数,结果算出来的系数Cl=3500,Cd=100,Cm=20。不知道为什么会这样?
使用的计算方法是coupled, implict,Viscous模型采用Spalart-allmaras。常数采用默认值。边界条件只有抛物线段的气流输入,流体采用理想气体。计算的结果如图3所示.
有人建议检查下参考值设置是否正确.,"参考值设置,Area设置为弦长,Length设置为弦长",我好象没找到设置Area和length的地方,不知道在哪里设置啊?
 楼主| 发表于 2008-5-6 08:39:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-5-6 08:44:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-5-6 09:02:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-5-6 09:04:04 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-6 21:27:32 | 显示全部楼层
参考值在Report/Reference下设置。从图上看,你的网格质量也很差,应该适当加密。
