查看: 2136|回复: 4
★如何设置旋转通道的边界条件?
发表于 2008-5-9 20:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由CFDNHT在 2008/05/10 06:34am 第 1 次编辑]
比如一个三维通道,绕着y轴旋转.(通道平行于y轴,且离y轴还有段距离)
怎么设置边界条件呢?
看了很多help,还是不清楚.
是fluid设置运动参考系,再设置壁面(临界流体单元)旋转条件为0?
再问,moving wall中adjcented to cell zone 与 absolute 有什么不同!?
 楼主| 发表于 2008-5-9 22:50:50 | 显示全部楼层
★如何设置旋转通道的边界条件?
我是先设置fluid为moving frame,再wall中设置,moving wall, adjcented to cell zone, speed为0,设定旋转轴.
按理说, 壁面相对流体本身就是不动的啊. 不论是否旋转.
发表于 2008-6-2 07:07:05 | 显示全部楼层
★如何设置旋转通道的边界条件?
没错,设置fluid的转速就可以了,注意指定转轴的方向;
在旋转坐标系里面,管壁的wall就是相对静止的了,所以不用设置任何参数,默认的就是相对速度为零。absolute是设置壁面的绝对速度,这里不用设,要设也可以,你就设为旋转坐标系的旋转速度。[br][br][以下内容由 plusmoon 在 2008年06月02日 07:08am 时添加] [br]
反正记住一点,在你的参考坐标系里面,壁面是不能有法向运动速度的,只可以有切向的运动速度。
 楼主| 发表于 2008-6-5 17:48:00 | 显示全部楼层
★如何设置旋转通道的边界条件?
也就说是说wall选项中,默认设置的stationary就可以了? 不用去管,是吧
另外我是想知道,wall中设置,moving wall, adjcented to cell zone, speed为0, 是个什么样的物理含义(背景)?
发表于 2008-6-10 04:48:02 | 显示全部楼层
★如何设置旋转通道的边界条件?
下面引用由CFDNHT在 2008/06/05 05:48pm 发表的内容:
对,默认stationary就可以了,不用改。如果改成moving wall,然后相对速度为0,那么也是可以的,物理含义就是相对相邻网格点速度为零啊,就是相对计算域静止。
