查看: 2266|回复: 5
UDF能否定义这种气固混合物?
发表于 2014-7-18 09:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想定义一种混合物,既有气体又有固体,气体是甲烷空气混合物,固体以固体颗粒形式悬浮在上述混合气体中,固体颗粒可以是煤尘或者油雾,不知道能否用UDF实现?求各位同仁指点迷津
发表于 2014-7-18 15:27:58 | 显示全部楼层
如果关心整体且悬浮物体积含量较大,可以Mixture或欧拉多相流模型,如果关心颗粒运动轨迹且体积含量小于10%,可以dpm
 楼主| 发表于 2014-7-18 16:42:45 | 显示全部楼层
回复 2# gearboy 的帖子
太感谢了,按照您说的那就是后者了。现在我的问题是:我所模拟的过程煤粉不是喷进去的,而是铺在底面上或者悬浮也可以,不知道这在FLUENT里用DPM如何实现?
 楼主| 发表于 2014-7-18 16:44:41 | 显示全部楼层
回复 2# gearboy 的帖子
我一开始想的是把底面设置为injection,然后速度一律为零,想请教下这样可不可以?
发表于 2014-7-18 17:37:21 | 显示全部楼层
如果是静止颗粒那就不符合DPM了,堆积在一起局部来看体积分数大大大于10%的。而且fluent dpm自根据受力自动算运动轨迹的。可能你要自己udf编程了。
 楼主| 发表于 2014-7-19 10:16:31 | 显示全部楼层
回复 5# gearboy 的帖子
要是颗粒不是堆积的,而是均匀悬浮在空间中的(没有入口),整个的混合物是这样的:甲烷、空气、悬浮煤粒(油滴),这样一个状态可在FLUENT里能实现吗?我本人刚接触FLUENT更别提UDF编写了
