查看: 2355|回复: 6
fluent造波。。。
发表于 2014-7-27 21:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent怎么造出波浪啊,可不可以分享个简单的小算例借鉴下呢,求大神指导。。。
发表于 2014-7-28 09:21:38 | 显示全部楼层
回复 1# 梦想天空令 的帖子
用fluent自带的造波边界就行,用VOF多相流模型,打开造波边界,在速度入口边界条件(别的也有)里就有造波一页选项,具体看看帮助文档
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2014-7-28 09:42:32 | 显示全部楼层
回复 2# unfettered 的帖子
我用的6.3版本木有啊,还有用fluent自带的造波精确性好不好啊,好多文献不是说要编udf的嘛。。菜鸟级别。。见笑了。。
发表于 2014-7-28 11:37:04 | 显示全部楼层
动网格 udf都可以  本身也有这个功能的
 楼主| 发表于 2014-7-28 16:23:26 | 显示全部楼层
回复 4# 小七工作室 的帖子
好的好的,谢谢大神,我再摸索摸索。。
发表于 2014-7-28 20:50:28 | 显示全部楼层
回复 5# 梦想天空令 的帖子
动网格应该是仿物理造波法,用摇板或推板反复运动,而自己编写UDF造波容易失真,可能一两个周期还行,时间长了很难保证波形,当然是我自己编写的比较简单,复杂的我也不会。。。还是用fluent自带的比较好,造波简单波形又不失真。你还是换个高点的版本吧,12就有了好像,现在是不是15都出了
 楼主| 发表于 2014-7-29 20:21:15 | 显示全部楼层
回复 6# unfettered 的帖子
好吧,大神有木有高点的版本啊,急死了,怎么也弄不出来。。
