查看: 5896|回复: 11
【DPM】喷雾模型中颗粒没有蒸发!
发表于 2014-8-8 16:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
题目:将喷雾(液态水滴)喷到过热蒸汽(气态水)中,通过雾滴的蒸发来降低过热蒸汽的温度。
设置:
      打开能量方程、湍流方程(标准k-e)
      组分输运方程(在入口边界中将除water-vapor外的其他组分百分数设为零)
      连续相收敛后,打开离散相模型,勾选interaction with continuous phase 、unsteady particle tracking以及颗   粒破碎的breakup-TAB),设置雾化喷嘴(选用压力旋流喷嘴,颗粒类型选droplet,材料选water-liquid,蒸发组分选择water-vapor)
结果:根据粒子在流场的分布图,可以看出此模型很好的模拟了喷雾在流场中的分布情况。
出现的问题:迭代过程中始终显示evaporated=0,及蒸发的颗粒数为零。
问题:help里说droplet这个颗粒类型本身包含了蒸发的模型,但是我这压根就没有蒸发,请教各位前辈、版主大神,我这问题出在哪,是不是什么地方设置错了,还是我理解错了——颗粒蒸发需要UDF?
PS:关于水滴颗粒的物性参数,我直接使用了fluent中的默认设置,我对照过其中水的饱和压力,与水蒸汽表一致)
最后再问一下,对于离散相,残差图像这下图中周期性振荡是否正常?
[ 本帖最后由 liuweivaule 于 2014-8-9 17:08 编辑 ]
发表于 2014-8-8 16:08:13 | 显示全部楼层
回复 1# liuweivaule 的帖子
你看看mass flux是否守恒。
 楼主| 发表于 2014-8-8 16:16:27 | 显示全部楼层
回复 2# jfxn 的帖子
质量流量守恒的,差值在1e-07量级了
 楼主| 发表于 2014-8-8 16:33:00 | 显示全部楼层
@xrs333,前辈,求教呀!
发表于 2014-8-8 17:22:46 | 显示全部楼层
回复 4# liuweivaule 的帖子
那你出来的结果就还可以的。你再好好分析分析。看看有没有温降?
发表于 2014-8-8 17:26:40 | 显示全部楼层
回复 3# liuweivaule 的帖子
我意思,你做的好比锅炉的减温水喷淋。如果你过热蒸汽温度降下来了,那说明你就成功了。你降温了吗?你仔细check一下
 楼主| 发表于 2014-8-8 18:22:54 | 显示全部楼层
回复 6# jfxn 的帖子
嗯,我再仔细看下!
 楼主| 发表于 2014-8-9 17:05:28 | 显示全部楼层
回复 7# liuweivaule 的帖子
我一直纠结于“evaporated=0”,是不是就是表示没有粒子蒸发了?说明我液滴参数设置有问题?我直接用的fluent默认的设置
发表于 2014-8-9 20:48:58 | 显示全部楼层
回复 8# liuweivaule 的帖子
我就问你有没有温降?
[ 本帖最后由 jfxn 于 2014-8-10 15:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2014-8-10 23:06:29 | 显示全部楼层
回复 9# jfxn 的帖子
我仔细看过了,的确过热蒸汽有温降。之前是我太牛角尖了。现在又有一个问题了,就是我在喷嘴里设置的流量与最后flux report里看到的DPM的只相差很大,不知道什么情况!
发表于 2014-8-10 23:53:59 | 显示全部楼层
回复 10# liuweivaule 的帖子
看不懂。你贴出来吧
发表于 2018-5-9 09:46:44 | 显示全部楼层
去去去
