查看: 3491|回复: 2
关于太阳辐射问题
发表于 2014-8-13 14:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
再算一个太阳辐射对腔体内空气流动影响的问题,但是在设置边界条件时,将边界的材质选错了,但是‘radiation’的设定没有问题。想问一下这个对计算结果有影响么?
理论基础不是很好,希望专家能给个答案,如果有详细的分析就更好了,谢谢
发表于 2015-4-2 09:16:29 | 显示全部楼层
不同的边界材质我物理属性当然是不同的,你设置的时候需要手动输入的,如果你考虑到了的话
发表于 2015-4-10 11:25:45 | 显示全部楼层
高手能不能帮忙解释一下下面的问题:
当模型中所有的壁面都参与太阳射线跟踪过程。
①不透明墙体材料的边界条件的设置中,Radiation表单,在Absorptivity组合框下对Direct Visible和Direct  IR设置是查什么资料所得,还是通过什么计算所得?
②对于半透明材料(如玻璃)的边界条件设置中,
Radiation表单,并从BC Type下拉列表中选择semi-transparent选项
在Absorptivity 组合框中对Direct Visible、Direct  IR 和Diffuse Hemispherical的设置,根据什么所得?
在Transmissitivity 组合框中Direct VisibleDirect  IR和Diffuse Hemispherical的设置,根据什么所得?
③对于屋顶不透明的外部表面,受外部的太阳载荷。当其隔热性不佳时,其边界条件如何设置,其Radiation表单下参数如何设置?
