查看: 3371|回复: 1
S-C模型固-流作用力、固体边界几点疑问
发表于 2014-9-3 08:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现正在学习S-C模型,练习的是接触角案例。
左右为周期性边界,上下为固体边界。
这个时候,本人有几个疑问:上下固体边界上是否存在流体呢?
1、如果有的话,根据S-C模型的阐述,需不需要考虑这两层边界上流体节点的受力呢?
2、如果考虑的话,这两层固体边界上流体节点受到的作用力(包括固体壁面对流体节点的作用力以及组份(相)之间的作用力)是要特殊计算(只计算相应方向的力,不到8个),还是和网格内部点一样,仍然需要考虑8个方向的受力呢(如果考虑八个方向,那么力的计算也是考虑周期性吗)?
3、关于S-C模型平衡态速度的疑问:固体边界上,平衡态速度是否一直为0呢?  初始化的时候所有网格点的平衡速度一定要设置为0吗?
问题有点多,还望各位前辈指点,谢谢!
发表于 2014-10-26 15:29:59 | 显示全部楼层
固体边界不存在流体点,但是临近流体点会与之发生作用,不知道是不是这样,我也遇到同样的问题了
