查看: 3869|回复: 7
划分网格是出现问题,求助
发表于 2014-9-13 16:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
GAMBIT网格检查时,显示mesh of volume volume.8 contains 12 highly skewed elements(EQUISIZE SKEW>0.97)   出现这种情况应该怎么处理啊?
发表于 2014-9-14 09:48:19 | 显示全部楼层
局部做调整或重新设置网格参数,再划分一次。
 楼主| 发表于 2014-9-15 09:48:31 | 显示全部楼层
回复 2# webmaster 的帖子
你好,我将size减少之后,显示还有1个highly skewed elements。我现在就直接导入mesh,FLUENT检查显示有负体积出现。我该怎么弄呢?新手求教
 楼主| 发表于 2014-9-15 09:55:30 | 显示全部楼层
回复 2# webmaster 的帖子
我的模型是轴对称的,所以我只建了一半。网格检查时,显示Domain Extents:X-coordinate:min(m)= -1.037318e+0.03,max=7.31000e+003
发表于 2014-9-15 10:23:16 | 显示全部楼层
回复 4# 米兰090 的帖子
模型区域大小 对网格没有影响
 楼主| 发表于 2014-9-15 14:48:31 | 显示全部楼层
回复 5# 小七工作室 的帖子
那在GAMBIT中怎么找出负体积网格呢
发表于 2014-9-16 13:58:23 | 显示全部楼层
回复 6# 米兰090 的帖子
质量检查,显示的时候能看到
发表于 2014-9-16 21:27:57 | 显示全部楼层
回复 6# 米兰090 的帖子
gambit里面查负体积的话,可以在检查网格质量的时候,看网格颜色里面 红色的地方 就是扭曲很大,出现负体积的地方
