查看: 3104|回复: 0
微型高压水泵型号及使用禁忌
发表于 2014-9-22 14:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
“新为诚”微型水泵和微型高压水泵,都是采用直流供电。可以用开关直流稳压电源进行转换,或直接车载电瓶、蓄电池。是严禁直接接交流220V的电。
       微型高压水泵的代表HSP11050与HSP11050T,同属于微型高压水泵。压力可达11公斤,开口流量是7升/分钟。两者不同的,带“T”的采用金属安装脚。加厚金属材质配合4个内嵌橡胶减震脚垫+高档防水喷漆,真正做到安装牢固、减震降噪、不会生锈!型号上不带“T”的,是采用橡胶安装脚。目前HSP11050T是处于推广期,价格与HSP11050是一样的,所以性价比更高,建议客户优选用。
     微型高压水泵,常用于清洗、喷洒方面,一般是都需要接喷头、喷枪。需要注意的是,给泵通电前,一定要先打开阀门、喷枪,即让排水管路处于畅通状态,再给泵通电。因为“新为诚”微型高压水泵上面,自带了压力保护开关,当泵的排水端被堵死,泵就会自动停机保护。如果泵在通电前,排水管路就被堵死了,一旦通上电,压力瞬间达到最大为值,就会触发压力开关,泵会停机保护。经常这样做容易损坏泵,出现不自吸、压力变小等故障!所以在泵通电前,要使泵的排水端管路畅通,打开阀门、喷头等等负载。
在关泵时,应该先切断泵的电源,使之停机,再关闭阀门、喷枪一类负载。
      另外需要注意的是,泵在高压状态下,比如接有喷枪、喷嘴、很密的过滤网一类大负载时,最好是让微型高压水泵间断工作,这样有助于延长泵的寿命。
     “新为诚”,专精于微型泵领域……
     参考资料:www.wcjx.net
