查看: 3714|回复: 0
众多无刷微型水泵为何质量相差较远
发表于 2014-9-22 14:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内微型水泵市场发展了10多年,其中寿命长、能长期连续24小时工作的无刷微型水泵,市场份额在逐渐扩大,受到了越来越多的客户欢迎。
     但现在的无刷微型水泵生产厂家,逐渐分成了泾渭分明的两大阵营:
     一类是定位于中、高端,采用进口高档无刷电机的微型水泵,比如成都新为诚科技的调速微型水泵WNY、WPY、WUY系列和长寿命低干扰微型水泵,如WKY、WQY系列等。其主要客户是医疗、环保、水处理、科研单位等;
另一类定位于中、低端,采用的都是国产无刷电机的微型水泵,主要客户群是民用品、家庭市场。
其实,从定位就能看出,两类微型水泵生产厂家的侧重点就不同,中高档的微型水泵厂家,产品主要用在工业、商业市场,其可靠性、质量要求等显然更高。而中低档的微型水泵,面向的是要求低得多的民用市场,对微型水泵的价格非常在意,
所以可以推断两者质量、可靠性等显然前者更高。
那么,两者之间,质量究竟不同在何处呢?综合起来,主要是以下几点差距较大:
          (1)控制电路不同导致可靠性不同
进口无刷电机,采用的是超大规模集成电路,集成在电机内部,不但能提供超长寿命、超低干扰;而能调速的微型水泵,还可以提供更高档的PWM(脉宽调制)、FG电机反馈功能;从而形成闭环控制,为实现更高档、更复杂的控制(如恒定流量、恒定压力、甚至恒定加速度等物理量),比如“新为诚”品牌的调速水泵WPY350(进口完整版)。
而部分国产无刷电机,往往是控制器外置,一方面集成化程度不高,体积更大;另一方面,外置控制电路的质量、可靠性和进口电机的控制电路相比,还有较大差距(如故障率高得多等);有的甚至连FG电机反馈功能都没有。
          (2)精度不同
“新为诚”的调速微型水泵的进口完整版,带有对外输出控制线(FG电机转速反馈线),可以每一转输出6个脉冲;而国产无刷水泵一般都是几十转才输出一个脉冲;精度可想而知......
          (3)调速范围不同
根据负载的不同,新为诚的调速微型水泵,利用占空比调速的范围大约是30-100%全转速;远超一般的无刷电机;
          所以,无刷微型水泵选型时,如果对质量要求较高,还是建议选择采用进口无刷电机的微型水泵,比如“新为诚”品牌的微型水泵,这样质量、可靠性等更有保证。
          “新为诚”,高端、正规、专业、负责,值得信赖……
         参考资料 www.wcjx.net
