查看: 4263|回复: 3
求助:计算中出现invalid argument……的提示,该怎么办
发表于 2008-5-12 08:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
并行计算中,用了UDF,DPM模型,迭代一定步后总会出现
error:>(greater-than):invalid argument[2]:wrong type[not a number]
那位大侠指点一下出错的原因和该如何调整,谢谢
发表于 2008-5-12 08:57:46 | 显示全部楼层
重新计算,要是没有问题就行了
这个问题我也经常遇到,但是一般都是检查一下cas
重新计算就好了
 楼主| 发表于 2008-5-12 10:29:21 | 显示全部楼层
就是说和UDF的内容没有关系吗
我担心的是UDF有问题
发表于 2008-5-12 11:23:08 | 显示全部楼层
呵呵,和udf有没有关系我不知道
可能各个问题不同把,最好都检查一下
