查看: 14088|回复: 3
讨论:稳态计算和非稳态计算的区别
发表于 2014-10-26 20:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近在做风致雪飘积的模拟,用非稳态计算可以获得每个时刻的积雪高度分布。但如果稳态计算,也可以得到最终积雪高度分布,而且与非稳态结果相比相差很小。显然稳态计算值也隐含地包含了一个风雪运动的时间历程,但是怎么才能获得这个时间长度呢?
类似的问题还有:假如给定温度的水以定速度流过一个管道,水通过管道的过程中传热变冷却了,通过非稳态计算可以得出不同时刻出水口水的温度值。若果以稳态计算,也可得到一个最终温度场,得到的结果又代表什么意思呢?
被这两个问题纠结好久了,希望各位帮忙解疑答!
发表于 2014-10-27 14:20:57 | 显示全部楼层
两个问题很类似。你说的非稳态过程应该是流场/力场从初始不平衡的状态到平衡状态之间的一个历程,而稳态过程则应该指的是到达平衡状态后的一种形态。显然,你说的这两种流动都可以达到最后的平衡状态(也就是稳态计算结果),而如果你想知道在达到平衡状态之前,流动是如何演变的,就需要通过非稳态计算得到答案。
稳态计算时也是要设置时间步长的,你通过计算的步数乘以时间步长就是你想要知道的时间尺度。
稳态计算好像没有设置时间步长的地方吧?只有一个设置迭代次数的地方  详情 回复 发表于 2014-12-24 15:11
 楼主| 发表于 2014-10-27 22:33:16 | 显示全部楼层
sqmsf2 发表于 2014-10-27 14:20
两个问题很类似。你说的非稳态过程应该是流场/力场从初始不平衡的状态到平衡状态之间的一个历程,而稳态过 ...
稳态计算一般不是只设置计算步数么,时间步长在哪里可以看到呢?
发表于 2014-12-24 15:11:39 | 显示全部楼层
