查看: 3305|回复: 5
[求助]计算不收敛……怎么办?
发表于 2008-5-18 12:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
气粒两相流动,欧拉模型计算,残差曲线总是锯齿形的,迭代一定次数之后,锯齿形基本在固定范围内波动,但是不会减小,不能收敛……
计算不收敛通常会是什么原因啊?麻烦高手指点一二
发表于 2008-5-18 15:52:41 | 显示全部楼层
[求助]计算不收敛……怎么办?
计算不收敛应该与网格有很大关系,把网格调整一下,另外模型设置也可能有影响,比如边界条件等,建议根据残差中不收敛的那一项去找原因。
发表于 2008-5-18 20:56:10 | 显示全部楼层
[求助]计算不收敛……怎么办?
残差锯齿形变化也有可能已经收敛,关键看残差的量级和流场中的参数是否已经满足物理上的收敛条件,比如进出口流量差。
发表于 2008-5-19 09:11:45 | 显示全部楼层
[求助]计算不收敛……怎么办?
下面引用由yxg在 2008/05/18 08:56pm 发表的内容:
两相流动是这样的,颗粒运动的时候会导致流场残差呈现锯齿状。
三楼说的很有道理
发表于 2008-5-19 09:15:50 | 显示全部楼层
[求助]计算不收敛……怎么办?
关键看需要监测的物理量收敛没有
发表于 2012-9-27 15:29:54 | 显示全部楼层
回复 2# xzhai 的帖子
在out文件里有这一项吗?
