查看: 2413|回复: 2
关于将一个模型的出口结果作为另一个模型的进口条件时遇到的问题
发表于 2008-5-19 21:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,很困惑,内容是这样的,我模拟一段明渠流,将整个渠道分成两部分,先模拟前一部分,然后将前一部分的出口结果(包括速度,湍动能和湍流耗散率等)作为后一部分模拟的进口条件,用Profile调入,问题出在初始化的时候,按水流进口初始化时,初始化面板上的速度,湍流参数等都是一个常值,这与用Profile读入的初始条件不同(速度本应该是一个速度的剖面,已经不是常值的),不知道这样的初始化正确不正确?另外在PATCH流场的时候,速度也只能PATCH成一个常值,不知道该怎样去做?
请高人指点!
非常谢谢!
发表于 2008-5-20 10:09:49 | 显示全部楼层
建议使用text user interface里面的命令it 1000,
直接在fluent的主面板输入it 100,100表示计算步数,可以不用初始化就开始计算
发表于 2008-5-20 17:09:14 | 显示全部楼层
cfx里做过,fluent里还真没做过
