查看: 2236|回复: 11
[求助]:区域的压力怎么设置啊?
发表于 2008-5-21 10:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个容器,有一个出口。容器内有液体,容器内的压力怎么设置呢?
大家帮我呀!!
发表于 2008-5-21 11:04:06 | 显示全部楼层
[求助]:区域的压力怎么设置啊?
初始化自己设定,其后液体内的压力分布fluent会根据重力自己计算得出!
 楼主| 发表于 2008-5-21 11:07:22 | 显示全部楼层
[求助]:区域的压力怎么设置啊?
yzg老兄,能说细点吗?我菜鸟一个
发表于 2008-5-21 11:23:52 | 显示全部楼层
[求助]:区域的压力怎么设置啊?
压力是fluent求解出来的,因为对于流动而言,重要的是流场各点的压差,而不是绝对压力。所以在计算过程中fluent会取一个流场压力计算参考点,其压力设定为0,其他压力根据与这点的压力差计算得到压力场。
 楼主| 发表于 2008-5-21 12:05:56 | 显示全部楼层
[求助]:区域的压力怎么设置啊?
就我这个问题而言,应该怎么设置啊?容器只有一个出口,给的条件是,初始时容器内的压力是2mpa,出口是1个大气压,怎么设置呢?
发表于 2008-5-21 15:44:20 | 显示全部楼层
[求助]:区域的压力怎么设置啊?
solve->initialize->patch可以设置吧
 楼主| 发表于 2008-5-21 15:59:02 | 显示全部楼层
[求助]:区域的压力怎么设置啊?
大家指教指教啊
发表于 2008-5-21 18:51:57 | 显示全部楼层
[求助]:区域的压力怎么设置啊?
用patch设
 楼主| 发表于 2008-5-22 09:01:07 | 显示全部楼层
[求助]:区域的压力怎么设置啊?
多谢各位,我试试!!
 楼主| 发表于 2008-5-22 09:47:27 | 显示全部楼层
[求助]:区域的压力怎么设置啊?
  cupidvenus   老兄 能留个联系方式吗 qq? 我弄了但计算时没什么反应啊?指点指点吧
发表于 2008-5-22 12:02:08 | 显示全部楼层
[求助]:区域的压力怎么设置啊?
使用adapt-region-mark定义一个区域
用ini-patch定义你mark的区域压力
 楼主| 发表于 2008-5-22 14:21:56 | 显示全部楼层
[求助]:区域的压力怎么设置啊?
哪位仁兄能留个联系方式啊,我把cas发给你,帮我看看!!!!
