查看: 5035|回复: 9
[求助]计算不收敛?有图
发表于 2008-5-21 16:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
长细直管通过扩张段进入较粗直管:初算200步,考虑重力,simple方法,default一阶设置,但将pressure和动量设为二阶后,调小或不变松弛因子,都不收敛.网格在0.67以下,分块画网格时,连续块尺寸相当,近壁面加密,层流计算,进口速度入口,出口压力出口,有延伸段.请高手赐教
发表于 2008-5-21 18:54:24 | 显示全部楼层
[求助]计算不收敛?有图
把网格划分小一点试一试
发表于 2008-5-22 13:29:22 | 显示全部楼层
[求助]计算不收敛?有图
才算了几百步就说不收敛?
多算些步看看
发表于 2008-5-28 08:53:01 | 显示全部楼层
[求助]计算不收敛?有图
最主要是你的连续性下不来,建议修改下网格,还有在边界条件设置时,尽量采用默认的设置,比如湍动能系数啊
发表于 2008-5-28 19:17:12 | 显示全部楼层
[求助]计算不收敛?有图
求解面板采用默认设置就可以,有是采用尔阶不太好。
发表于 2008-5-29 14:24:53 | 显示全部楼层
[求助]计算不收敛?有图
如果没有其它提示,根据这个残差图看不出来不收敛,建议继续算,算不下去会有提示的
发表于 2008-5-30 00:28:32 | 显示全部楼层
[求助]计算不收敛?有图
[这个贴子最后由kevinxiao在 2008/05/30 00:54am 第 2 次编辑]
1阶转2阶不收敛可能是因为有些局部网格太小,质量不好。方程discretization的时候对于1st order是1/dleta_x,但是对于2nd oder就变成了1/(dleta_x)^2,因此网格单向尺寸太小(aspect ratio too high)很容易让流场变化过大而造成发散。这种情况对于turbulence flow更容易发生。
个人建议不妨先用更粗一些的网格试试(尤其是扩张段接口处的网格格外注意).  2阶收敛之后再做grid independant study.一味的追求fine grid有时未必是好事。
 楼主| 发表于 2008-5-30 14:37:03 | 显示全部楼层
[求助]计算不收敛?有图
谢谢各位!我计算的是层流,介质是水,扩张段雷诺数300左右.将入口速度改小后,在同样的网格条件下,使用一阶,计算能收敛,收敛幅度很深,在-5以下,并且物理上也满足,即在扩张段以后有一个很大的分离涡(见教材).逐渐增大入口速度,从头开始算,到一定时候,残差就下不去啦!后处理后(虽然没收敛,看看再说!),可见在扩张段以后有多个串联的涡,流线出现波动,就象雷诺实验中层流过渡到湍流的过渡状态流线,监视段中某点流速,在几百步后一直呈波动状态,以上不知是何原因?
发表于 2008-5-30 22:53:22 | 显示全部楼层
[求助]计算不收敛?有图
流场在向turbulence过渡,这时你如果改用unsteady solver,流场是随时间变化的。
发表于 2008-5-31 21:47:42 | 显示全部楼层
[求助]计算不收敛?有图
应该没有!
