查看: 2890|回复: 7
有限速率化学反应
发表于 2008-5-24 11:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模拟化学反应的时候,混合组分的物性怎么定义?尤其是thermal conductivity,viscocity,mass diffusivity 这几个物性的定义方法。它们对收敛和结果有多大的影响。谢谢!!!!
发表于 2008-5-24 20:55:54 | 显示全部楼层
有限速率化学反应
我最近也在做有化学反应的组分输运问题,算的是无粘情况,不需输入粘性系数,热传导系数等,算有粘性情况需要输入这些参数!看了FLUENT帮助,还是没弄明白选择哪一项。望高手解答!
 楼主| 发表于 2008-5-25 09:02:28 | 显示全部楼层
有限速率化学反应
高手出来看看,给执教一下阿!!!!
 楼主| 发表于 2008-5-25 15:55:45 | 显示全部楼层
有限速率化学反应
没有人知道吗,自己顶一下。
发表于 2008-5-30 17:21:59 | 显示全部楼层
有限速率化学反应
如果你选择的是容积反应类型,其混合物的属性定义基本上可以这样确定:
            Density: volume-weighted-mixing-law
                 Cp: mixing-law
Thermal Conductivity: mass-weighted-mixing-law
           Viscosity: mass-weighted-mixing-law
    Mass Diffusivity: multicomponent
具体的内容你可以参考Fluent帮助文件的第13章!
以上仅供参考,有不对之处,还望大家多多交流!
发表于 2008-5-30 23:04:04 | 显示全部楼层
有限速率化学反应
如果自己没有特殊要求可以使用FLuent内置算法(mixing-law, polynomial, etc.)。如果自己有公式的,用DEFINE_DIFFUSIVITY,DEFINE_PROPERTY等macro自定义UDF也行。
不是很难,看看manual里的相关内容很容易上手。
发表于 2008-5-31 21:42:55 | 显示全部楼层
有限速率化学反应
我做过,比较复杂,thermal conductivity,viscocity,mass diffusivity 这几个参数的定义对流场计算结果和能否收敛均有重要的影响!我做的全是按照基于理想气体定律得出来的热传导系数,粘性系数,质量扩散系数!而比热则是由混合定律计算出来的,单个气体的比热由文献NASA-SP-3001得到的!最终计算出来的结果勉强可以接受![br][br][以下内容由 zhguxbj 在 2008年05月31日 09:45pm 时添加] [br]
而在定义化学反应式子的时候,最好去图书馆之类的地方,找找《化学工程手册》查查指前因子,活化能,温度指数等这些参数!
 楼主| 发表于 2008-6-1 21:44:00 | 显示全部楼层
有限速率化学反应
十分感谢楼上!我去找书看看。
