查看: 2448|回复: 3
【讨论】水蒸发冷凝的边界条件设置
发表于 2008-5-25 08:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
【讨论】水蒸发冷凝的边界条件设置
模拟水的蒸发冷凝,以水蒸气为研究对象。
对于气液界面处,给定水蒸气的边界条件为速度入口【根据给定的热流求得蒸汽速度】
对于冷凝壁面处,给定outflow出口
这样设置可以吗?希望大家能给出意见,谢谢
发表于 2008-5-26 09:41:14 | 显示全部楼层
【讨论】水蒸发冷凝的边界条件设置
outflow是表示蒸汽逃离计算区域,你实际的模型上面是一个挡板么?还是开口的?开口的话可以用outflow,也可以用pressure outlet边界。
fluent是可以自己做冷凝和蒸发的,似乎给一个吸热边界条件就可以了
 楼主| 发表于 2008-5-26 16:21:41 | 显示全部楼层
【讨论】水蒸发冷凝的边界条件设置
下面引用由a2883524在 2008/05/26 09:41am 发表的内容:
上面是个固壁
冷凝是不是应该在固壁形成的冷凝液膜表面进行?
 楼主| 发表于 2008-5-27 09:41:58 | 显示全部楼层
【讨论】水蒸发冷凝的边界条件设置
期待高人解答
