查看: 5292|回复: 6
fluent中同一模型用二维与三维计算是否有差异?
发表于 2008-5-25 10:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期在做一泵模型的计算。由于是轴对称结构,因此以前用的二维轴对称模型,最近用三维的计算了一下,发现两者之间还是有比较大的出入的,效率相差有2--3%。请教各位是否遇到过同样的问题,以及探讨下为什么会出现这种问题,如何解决这一问题。
附:二维、三维都用的是结构化网格,边界条件设置都一样
发表于 2008-5-26 09:51:31 | 显示全部楼层
我更相信三维的结果,我想应该更准确一些。
发表于 2008-5-26 09:55:56 | 显示全部楼层
正常的,cfd反应的是变化趋势,要说精度能达到多高,那倒不一定,nasa的研究表明,CFD与实际的误差在有些流动里可以达到200%
发表于 2008-5-26 19:59:36 | 显示全部楼层
误差那么大一定不可信了
 楼主| 发表于 2008-5-28 08:37:54 | 显示全部楼层
二维的网格可以尽量满足正交性,疏密也便于控制。三维的网格就不便于控制疏密,且花费较大的计算资源,那么两者究竟应该如何取舍?
请教高手两者之间为何有如此大的差别,能否解释下原因?
各位同行是否遇到过类似问题,又是如何进行解决的呢?
发表于 2008-5-28 16:06:13 | 显示全部楼层
结合你的计算能力来说,如果能选择三维的,建议用三维的。
 楼主| 发表于 2008-5-30 08:42:18 | 显示全部楼层
谢谢版主
