查看: 1760|回复: 9
[求助]有关图形显示的问题
发表于 2008-5-25 17:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算完成之后,想要将绘制的等值线,矢量线等结果放在word文章中,请问是不是只能截屏,或是各位有什么更好的方法,能教小弟我一下?
尤其是我改变计算了若干种情况,有没有办法将几种结果并列在一起进行比较?
谢谢啦!
发表于 2008-5-26 10:05:15 | 显示全部楼层
[求助]有关图形显示的问题
截屏或者使用modeFRONTIER之类的专业后处理软件
发表于 2008-5-26 10:08:57 | 显示全部楼层
[求助]有关图形显示的问题
建议使用专业的后处理软件
发表于 2008-5-26 10:32:32 | 显示全部楼层
[求助]有关图形显示的问题
你使用fluent计算的么?如下图,左上角有一个按钮
左键单击左上角部位,显示如下图所示
发表于 2008-5-26 10:37:17 | 显示全部楼层
[求助]有关图形显示的问题
copy to clipboard就是复制到画图板,可以使用附件的画图工具粘贴就可以了。
如果粘出来图片不符合你的要求,可以在page setup里面设定复制的参数
发表于 2008-5-26 16:36:26 | 显示全部楼层
[求助]有关图形显示的问题
方法很多,可以直接存图片,也可以使用后处理软件转化
 楼主| 发表于 2008-5-27 12:02:22 | 显示全部楼层
[求助]有关图形显示的问题
多谢您啦!
另外,我还想问一下,三维显示时,默认显示角度是XY平面,如图。
如果想要看的是YZ平面,而用鼠标拖动有很难摆正,请问有没有什么办法?
发表于 2008-5-27 14:34:26 | 显示全部楼层
[求助]有关图形显示的问题
试试ctrl+a
 楼主| 发表于 2008-5-28 14:30:53 | 显示全部楼层
[求助]有关图形显示的问题
这个……不行啊……
发表于 2008-5-28 15:59:50 | 显示全部楼层
[求助]有关图形显示的问题
我试过了也不得行
希望高手们支招。。
我一般都是自己用手调整
