查看: 12522|回复: 8
【求助】大涡模拟如何显示湍流动能云图?
发表于 2014-11-10 11:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用FLUENT做大涡模拟。选用的是默认的Smagorinsky-Lilly 亚格子模型。在后处理时候发现大涡模拟不能直接显示截面上湍流动能的云图,但我看了一些文献,他们用FLUENT却可以做到。请问论坛一些高手们,这是如何做到的啊?
发表于 2014-11-10 11:22:56 | 显示全部楼层
为什么不能直接显示??
不明白!!
 楼主| 发表于 2014-11-10 16:21:39 | 显示全部楼层
erricyang123 发表于 2014-11-10 11:22
为什么不能直接显示??
不明白!!
如果用RANS模拟的话,在contours-turbulence-turbulent kinetic energy就可以显示。如果用大涡模拟,contours-turbulence下面就没有看到turbulent kinetic energy选项啊~
自己定义个公式,然后就可以了。很简单的。  详情 回复 发表于 2014-11-10 16:51
发表于 2014-11-10 16:51:05 | 显示全部楼层
dirrty 发表于 2014-11-10 08:21
如果用RANS模拟的话,在contours-turbulence-turbulent kinetic energy就可以显示。如果用大涡模拟,cont ...
 楼主| 发表于 2014-11-10 17:21:04 | 显示全部楼层
你的意思是说用UDF?
不是UDF。 FLUENT 里面有一个可以通过公式添加参数的地方。你自己研究一下啊  详情 回复 发表于 2014-11-11 08:05
发表于 2014-11-11 08:05:42 | 显示全部楼层
dirrty 发表于 2014-11-10 09:21
你的意思是说用UDF?
 楼主| 发表于 2014-11-11 09:51:10 | 显示全部楼层
是custom field function?这个我也试过了。要计算湍流动能的话,需要用速度分量的平均速度减去该分量瞬时速度,要是用custom field function做的话,速度选项里面只有速度分量的瞬时速度吧?用data sampling该速度分量可以得出该分量的平均速度,但是这个平局速度还需要减去瞬时速度得出脉动速度,这该如何处理啊?
LES 计算的时候,你有没有选定统计平均?如果选过了,那最后的结果应该会有统计平均量。  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:56
发表于 2014-11-11 09:56:02 | 显示全部楼层
dirrty 发表于 2014-11-11 01:51
是custom field function?这个我也试过了。要计算湍流动能的话,需要用速度分量的平均速度减去该分量 ...
 楼主| 发表于 2014-11-11 10:22:03 | 显示全部楼层
选了啊,但custom field function可以定义速度分量的瞬时速度,但是不能定义速度分量的平局速度啊,要是二者都能定义出来,湍流动能也就出来了。
