查看: 1329|回复: 2
[求助]压力选择问题
发表于 2008-5-27 22:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
水在常温下的蒸汽压强是0.238m水柱(绝对压强),请教各位为了对水是否空化作一简单判断,在fluent的 contours of pressure是不是要选Absolute pressure.
发表于 2008-5-28 16:08:04 | 显示全部楼层
[求助]压力选择问题
但是绝对压强要注意一个问题就是要选好压力计算基准点。
 楼主| 发表于 2008-5-30 01:27:01 | 显示全部楼层
[求助]压力选择问题
版主能否再具体一点,比如具体到下述问题,我想知道流道的压力分布,压力计算基准点和边界条件怎么设置,是不是将水面设为压力进口,右端出口设为压力出口?
登录/注册后可看大图
   有一虹吸流道出流问题可以简化成附件所示模型,图中虹吸管左端没入水中,右端通大气。问题关心的是管道断面的压强和流速分布,最好能考虑左端进口流态对管道内部流动的影响,不考虑水位H的变化。
