查看: 2302|回复: 0
[求助]请教高手:Fluent模拟喷淋塔脱硫过程中出现的几个问题
发表于 2008-5-29 16:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人在利用Fluent进行喷淋塔脱硫过程的模拟,吸收剂为CaCO3时,反应总式为:
           CaCO3 + 1/2O2 + SO2 +2H2O = CaSO4•2H2O+CO2
    模拟过程中遇到以下几个难题:
    1. 因为模拟选择的是容积反应类型,所以设定混合物组成时,所有物质都必须是流体相,故本人将CaCO3和CaSO4•2H2O均设为fluid相。不知道这么做是否正确,如果是正确的话,是否需要设定其viscosity?
    2. 由于该反应不是基元反应,故Stoich Coefficirent(化学反应计量系数)和Rate Exponent(速率指数)并不相同,那么该如何确定Rate Exponent(速率指数)呢?即:
中的a, b, c, d的值各应为多少?(参考图1)
    3. Reactions面板中(如图1),其Arrhenius Rate 公式 中的  Ar (Pre-Exponential Factor),Er (Activation Energy),和βr (Temperature Exponent)该如何确定,具体是怎么计算的?
    4.在Material面板中(图2)设定Properties of mixture-template时,质量扩散(Mass Diffusivity)当本人选择multicomponent选项时,弹出如下对话框(图3)。该对话框要求输入Di列表和Dj列表中的所有组分的质量扩散系数(Mass Diffusion Coefficients),如果本人想将其设定为常数(constant),请问该扩散系数应如何计算?
    请各位高手帮忙指点一下,不胜感激!
