查看: 2361|回复: 8
[求助]fluent中是否可以同时设置水和水蒸汽两种材料?
发表于 2008-5-29 21:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的模拟有两个入口,一个水蒸汽入口,一个空气入口,想来想去,应该不属于两相流,但我也不知道在哪设置两种材料,请教各位。
发表于 2008-5-30 08:53:25 | 显示全部楼层
这个..不算两相流么.?
发表于 2008-5-30 08:56:07 | 显示全部楼层
空气是air,谁不是h2o吗?
发表于 2008-5-30 09:10:10 | 显示全部楼层
help里有相应的算例
 楼主| 发表于 2008-5-30 10:51:22 | 显示全部楼层
因为水蒸汽和空气都属于可压缩流,所以不适合设置多相流模型。
我想请教下楼上的help中的哪个算例?
谢谢你们的回复。
发表于 2008-5-30 13:02:31 | 显示全部楼层
这不是两相流,这不过是一个简单的species tranport(组分传递)问题而已。
在define里去找设置,然后到material里的mixture下修改你的mixture下的单质,然后在不同的进口设定单质的比例即可。
 楼主| 发表于 2008-5-30 16:09:31 | 显示全部楼层
可是,define/models/species/transport中没有我所需要的材料啊?然后在materials中也没有相关的设置,我设置的是无反应物质输送。
还请再指明点。谢谢!
发表于 2008-5-30 18:02:45 | 显示全部楼层
没有你要的material,自己定义一个就好啊,随便取个名字,物性参数正确就好,打开mixture的编辑栏里,把不想要的拿掉,把你想要的添加进去。
 楼主| 发表于 2008-5-30 20:37:02 | 显示全部楼层
太感谢你了,虽然我的分析还没有收敛,真学了点。
