查看: 6057|回复: 13
★如何画边界层网格,使得Y+在合理范围内?
发表于 2008-5-30 15:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些文章提到"to resolve the near wall viscous region, 10-grid points were placed in boundary near wall, so that Y+ is around unity", 据我所知,要想划分边界层网格,至少得知道第一个网格到壁面的距离和增长因子(growth fator).
他们是怎么去划分网格,才保证Y+在1左右呢?
发表于 2008-5-30 16:59:21 | 显示全部楼层
这要看你的流场近壁面流速的大小,具体可以看看壁面函数的定义式,可以大致估算出近壁网格的高度
 楼主| 发表于 2008-5-30 21:33:00 | 显示全部楼层
就是不知道近壁面流速啊. 也不晓得他们是怎么做的
画边界层网格,也不能随便来的
得有根据的啊
发表于 2008-5-30 23:23:11 | 显示全部楼层
fluent公司的人说基本上没有人能够一次就把y+值就调到需要的范围,一般都是根据结果对网格进行调整。
 楼主| 发表于 2008-5-31 03:42:15 | 显示全部楼层
在adapt菜单里yplus/ystar适应么?
比如我期望是用增强壁面函数
min和max大概填什么数字?
发表于 2008-5-31 07:44:42 | 显示全部楼层
可以先试一次,然后根据Y+值去调整网格,很多问题多需要多次调整网格才能保证Y+的要求。
 楼主| 发表于 2008-6-1 14:02:56 | 显示全部楼层
如果是复杂模型,而且非要生成结构化网格的,要很多时间且很小心。 反复调整网格来满足Y+要求,是很大的工作量。不但是体力话,还是脑力活呢。。。
发表于 2008-6-6 10:56:24 | 显示全部楼层
请问怎么根据Y+调整网格?由于流速较低,网格已经很稀疏,大部分Y+还是在(10,30),Fluent帮助里说要避免在此范围。而且要进行网格无关性研究,那Y+不是要减小吗?不知该怎么调整,十分苦恼,希望高手指点,多谢!
发表于 2008-6-6 18:18:28 | 显示全部楼层
先划分后算一次,根据计算结果修改边界层
发表于 2008-6-7 09:55:38 | 显示全部楼层
请问怎么根据计算结果修改边界层,我试了总改不好,不知有没有什么原则,能不能举个例子说明一下?多谢!
 楼主| 发表于 2008-6-11 22:19:34 | 显示全部楼层
如果初始网格算到的Y+,既不在30~60之间,也不在1左右.
比如在4~10之间, 那么这时候到底是有stadard标准壁面函数,
还是增强壁面函数法ehanced wall treatment 呢
发表于 2008-6-12 09:47:58 | 显示全部楼层
Fluent帮助里说,使用标准和非平衡壁面函数,y+要在(30,300)之间,且接近下限为宜,若y+在(5,30)之间,则需要修正网格,要么粗化网格,要么细化网格;使用增强壁面函数,y+在(1,5)之间。看来我和楼主的网格都需要修正,继续努力吧...
 楼主| 发表于 2008-6-12 14:36:52 | 显示全部楼层
试着在adapt的Y+面板中,点击mark,说多少单元需要粗化,多少单元需要细化
我也点击了adapt按钮
重新计算的时候
好象结果也一样啊,几乎没改变
咋回事|? 好象adapt不了
 楼主| 发表于 2008-6-12 14:39:03 | 显示全部楼层
是不是adapt后,是接着计算,还是重新initi计算?
