查看: 16492|回复: 29
流体中文网第二届数值模拟大赛抛砖引玉之一!
发表于 2014-12-3 19:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
流体中文网http://www.cfluid.com是流体力学专业网站,是世界各地流体力学专业人士的学术交流平台。本站始建于1998年2月,目前已经逐步成长为在国内流体力学界拥有一定知名度的网站。为促进流体力学更好的发展,增加网站各位同僚的熟悉程度。流体中文网团队决定举办流体中文网第二届CFD竞赛。竞赛本着全民皆可参与的原则,选取广泛又具有一定难度的外型作为竞赛目标,尽量使得每个人都可参与进来。本次竞赛也是各个工作团队的展示实力的好机会,请大家积极参与。具体竞赛事宜如下:
竞赛题目:共有两题,参赛者可任选其一。
        1.超临界RAE2822翼型数值模拟,马赫数要求0.75,雷诺数要求为6.2×106 (基于弦长),攻角为2.72°。要求给出该状态下的翼型表面压力系数曲线以及马赫数云图,湍流粘性系数云图。(如果给出翼型升力系数曲线,找到失速攻角可适当加分),难度系数分为0.7。
        2.M6机翼数值模拟,马赫数为0.84,迎角为3.06。,雷诺数(基于平均气动弦长)为2.0×107状态下的流场特性。要求给出y/b=0.2,0.44,0.80,0.95处的压力系数曲线以及该截面处的马赫数云图(如果给出升力系数曲线,找到失速攻角可适当加分),难度系数为0.8.
参与形式:要求参与者在2014年12月30日之前将参赛信息发到邮箱[email]41906957@qq.com[email]或者[email]757781495@qq.com[email](以免漏收,以参赛为标题)。参与形式可以是个人,也可以是团队形式。若采用团队形式,请将所有队员的名字,论坛ID发送至邮箱。并将计算结果贴付在竞赛专用帖中。
比赛时间为2014年12月30到2015年2月15日
,要求参赛者将结果数据以word形式打包发到[email]757781495@qq.com[email]或者[email]41906957@qq.com[email]]中,(注意,应包括图片和说明,所用软件,最后附录压力系数的CFD计算数据)我们将会把结果发布到流体中文网论坛上,供大家欣赏。
评分标准:为了比赛的公平性,决定采取分数累积制作为评分标准
        难度系数分数总分100分,采用总分乘以难度系数方式,如果做出附加选项可多加10分(超临界RAE2822翼型给出翼型升力系数曲线,找到失速攻角;M6机翼给出升力系数曲线,找到失速攻角)。
        升力系数结果准确性,总分100分,采用准确系数乘以总分方式。(准确系数换算方法:1-|(实验值-CFD计算值)/(实验值)|)
        后处理显示技术美观性。在保证准确的前提下,进行CFD后处理显示技术的比较。总分为20分,由专家打分。
奖项设置:
          设置一等奖1名:10000流体币。
          设置二等奖2名:8000流体币。
          设置三等奖3名:5000流体币。
          设置优秀参与奖10名:2000流体币。
若以团队形式参赛,可由队长选择一个账户或者均分。
说明:比赛不限制使用软件类型,以最终结果为评选标准。为防止作弊,比赛前16名队伍需提交计算原始结果文件(如有困难可与组织者沟通)。比赛奖项设置灵活,可将流体币换成威望值,对于工作团队,流体力学网可将其广告置顶一段时期,作为优秀团队的奖励。最终解释权归流体中文网所有。
        流体中文网核心团队
        2014/11/3
作为抛砖引玉的帖子,我先把我算的M6机翼的结果先抛出来,希望大家多多参与
网格
网格
y/b =0.20 与0.44
y/b =0.20 与0.44
y/b = 0.80 与0.90
y/b = 0.80 与0.90
y/b =0.95 与 0.99
y/b =0.95 与 0.99
流体中文网第二届数值模拟大赛几何文件.zip
308.08 KB, 下载次数: 198
发表于 2014-12-3 20:37:55 | 显示全部楼层
赞!
发表于 2014-12-3 22:57:15 | 显示全部楼层
感觉这是 cfd工作者最基本的要求吧 貌似没什么难度
最基本算例往往有些人算不好 欢迎报名哈!  详情 回复 发表于 2014-12-4 19:20
发表于 2014-12-4 13:26:44 | 显示全部楼层
cp纵坐标应该反向吧 上表面在上 下表面在下
恩 对的 我懒的反向了 欢迎CFD工作者参赛  详情 回复 发表于 2014-12-4 19:21
 楼主| 发表于 2014-12-4 19:20:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-4 19:21:26 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-5 23:34:37 | 显示全部楼层
是否应该指定网格数目、计算速度之类的,否则同一个求解器不同网格数目,计算结果的准确度可能不太一样
这个我们会考虑的 2822就是为计算资源不足不足的人准备的 如果同一个算例不同的网格 我们也会适当考虑分数权值的  详情 回复 发表于 2014-12-6 10:24
 楼主| 发表于 2014-12-6 10:24:23 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-8 09:29:43 | 显示全部楼层
牛人
发表于 2014-12-10 10:53:01 | 显示全部楼层
最基本的我都不会呢,唉,能不能把那个划分网格和分析的过程做个视频教程啊!!!不会啊
发表于 2014-12-10 19:12:09 | 显示全部楼层
M6计算中,Y/B是什么?
展向距离比上弦长  详情 回复 发表于 2014-12-11 20:04
 楼主| 发表于 2014-12-11 20:04:07 | 显示全部楼层
blgy 发表于 2014-12-10 19:12
M6计算中,Y/B是什么?
展向距离比上弦长
发表于 2014-12-12 23:56:53 | 显示全部楼层
模拟高度,是多少,温度,如何设置!
发表于 2014-12-13 09:46:25 | 显示全部楼层
用什么算的
发表于 2014-12-13 09:46:58 | 显示全部楼层
fluent?cfx?,cfl3d?cfl3d冒失速度比商业软件快许多!
