查看: 1487|回复: 1
多级压气机联算问题
发表于 2003-7-2 09:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用数值计算方法模拟压气机通道内的流场,对于单个叶片排来说,勉强还能得到满意的结果。一般来说,用压力进出口条件作为边界条件,将周向均匀的反压强加于出口处,似乎与实际情况不符。叶片下游出现尾迹区,以及分离流,都使得出口的压力不均匀。对于多级问题,用FLUENT该怎样算呢,尤其是对于这样的两级问题(叶片数目67,94,83,101),应该采用怎样的模型--多重坐标系模型,混合面模型,还是网格滑移模型,怎样保证流量守恒,交接面的干涉问题?
发表于 2003-7-2 14:21:59 | 显示全部楼层
多级压气机联算问题
混合面模型,质量和压力在混和面两侧无法同时保证守恒,进出口条件应当斟酌,不一定非要给均匀压力值的。我在进口和出口的处理上已经费了不少心思了。发现还是应该按照最能符合实验情况的条件来给,包括几何模型本身也是这样。
