查看: 1660|回复: 0
粮仓干燥
发表于 2014-12-13 12:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
毕业论文是关于,通风过程中粮仓内水分变化。将仓内粮食设置为多孔介质区域,只编写了一个DEFINE_SOURCE(my_udf,,cell,thread,ds,eqn)行不通,具体如下:
DEFINE_SOURCE(my_mass,c,t,dS,eqn)
real w,r,tem,k,we,p,psat;
w=C_UDMI(c,t,0);    粮食初始水分
r=C_UDMI(c,t,1);     通风空气的初始相对湿度
x=*****    通风空气的湿含量
tem=C_T(c,t)-273.15;   读取网格温度
if(w!=0)
if(r<0.75)             相对湿度小于平衡相对湿度
we=0.294-0.046*log(-(tem+35.703)*log(r)/log(2.7183))/log(2.7183);    粮食的平衡水分
psat=6.0e25/pow(Tabs,5) *exp(-6800/Tabs);    饱和水分蒸汽压
p=101325*x/(0.62198+);   粮堆内蒸汽压
r=p/psat;      相对湿度
k=2000*exp(-5094/(tem+273.15))*(w-we);
w=w-k;
x=x+k;
C_UDMI(c,t,1)=r;
else
w=w;
C_UDMI(c,t,0)=w;
当相对湿度<0.75的时候,打算一直循环下去,但是自己查看udf源项的时候,说每次迭代都会调用一次udf,因此不知道该不该加上循环?而且这个方程采用的是unsteady模式,是不是该继续添加一个udf在后面?
