查看: 3689|回复: 6
翼型加速运动非定常气动力
发表于 2014-12-25 21:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助   翼型在12s内 速度从60m/s匀加速到100m/s这个过程  想用cfd模拟这个过程中升力系数怎么变化 该如何实现?谢谢!
发表于 2014-12-25 22:33:50 | 显示全部楼层
fluent udf。
发表于 2014-12-26 01:50:14 | 显示全部楼层
UDF 给定入口速度
发表于 2015-1-4 19:57:26 | 显示全部楼层
对于这个问题,线性的增加入口速度可能是不对的。
假设飞机不动,流体相对运动的技巧只适用于定常问题。
具体怎么操作我还没想明白,需要推导一下坐标系变化
导致的后果,因为会引入非零的惯性项。
发表于 2015-1-4 19:57:56 | 显示全部楼层
导致的后果,因为会引入非零的惯性项。
 楼主| 发表于 2015-1-6 19:30:33 | 显示全部楼层
你好 问题已经解决 谢谢指导
问题是怎么解决的? 变化入口速度可以?  详情 回复 发表于 2015-1-6 20:43
发表于 2015-1-6 20:43:10 | 显示全部楼层
chenhao01081040 发表于 2015-1-6 19:30
你好 问题已经解决 谢谢指导
问题是怎么解决的? 变化入口速度可以?
