查看: 4118|回复: 6
写出变量的UDF编译成功后,没有执行,求助啊
发表于 2015-1-13 19:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include"udf.h"
static real vn=0.0;
FILE * fp;
Thread *dt;
Domain *domain;
DEFINE_EXECUTE_AT_END (execute_at_end)
        int n;
dt=Lookup_Thread(domain,25);
fp=fopen("D:\\temp\\simulation","a_v");
fprintf(fp,"% E\n",vn);
fclose(fp);
DEFINE_CG_MOTION(dynamic_cylinder,dt,vel,omega,time,dtime)
vn=8*sin(5*time);
vel[1]=vn;
这是个输出速度文件的udf,成功编译,动网格也在动,但是DEFINE_EXECUTE_AT_END这个宏没有执行,没有写出文件。(成功load后,在Function Hook中没有显示该宏的存在)求高人指点,多谢啦!
发表于 2015-1-14 10:46:50 | 显示全部楼层
这个应该是在计算完之后才执行的,直接把这个功能放在cg宏里不就行了??
fluent培训
多谢哈,你是说这样? #include"udf.h" static real vn=0.0; FILE * fp; Thread *dt; Domain *domain; real c_1,c_2; DEFINE_CG_MOTION(dynamic_cylinder,dt,vel,omega,time,dtime) { vn=5*sin(5*time);  详情 回复 发表于 2015-1-14 14:44
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:44:51 | 显示全部楼层
fluent培训
多谢哈,你是说这样?
#include"udf.h"
static real vn=0.0;
FILE * fp;
Thread *dt;
Domain *domain;
        vn=5*sin(5*time);
        vel[1]=vn;
DEFINE_EXECUTE_AT_END(execute_at_end)
        int n;
        fp=fopen("D:\\temp\\shiyan","a_v");
        fclose(fp);
但是出现错误了:error C2143:语法错误,缺少 “; " (在”类型“的前面)
不应该啊,请您指点下,多谢啦~~
发表于 2015-1-15 10:23:35 | 显示全部楼层
我的意思是不要DEFINE_EXECUTE_AT_END(execute_at_end)了
fluent培训
#include"udf.h" static real vn=0.0; int n; FILE * fp; Thread *dt; Domain *domain; DEFINE_CG_MOTION(dynamic_cylinder,dt,vel,omega,time,dtime) { vn=5*sin(5*time); vel[1]=vn;  详情 回复 发表于 2015-1-15 11:12
#include"udf.h" static real vn=0.0; int n; FILE * fp; Thread *dt; Domain *domain; DEFINE_CG_MOTION(dynamic_cylinder,dt,vel,omega,time,dtime) { vn=5*sin(5*time); vel[1]=vn;  详情 回复 发表于 2015-1-15 11:11
 楼主| 发表于 2015-1-15 11:11:26 | 显示全部楼层
#include"udf.h"
static real vn=0.0;
int n;
FILE * fp;
Thread *dt;
Domain *domain;
        vn=5*sin(5*time);
        vel[1]=vn;
        fclose(fp);
是这样吗?但是新问题又出现了,编译成功后,当我计算时,fluent 闪退了,在电脑屏幕上完全消失了,试了还几次,只要运行 写出数据 (如fp=fopen("D:\\temp\\shiyan","a_v");)的udf 就出现这个问题,能帮帮我吗?
 楼主| 发表于 2015-1-15 11:12:23 | 显示全部楼层
#include"udf.h"
static real vn=0.0;
int n;
FILE * fp;
Thread *dt;
Domain *domain;
        vn=5*sin(5*time);
        vel[1]=vn;
        fclose(fp);
发表于 2015-1-16 09:11:07 | 显示全部楼层
那你重点检查这一句,好像是单斜杠,不是双斜杠
fluent培训
