查看: 2921|回复: 0
target mass flow rate
发表于 2015-1-16 12:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好。小弟在用target mass flow rate这一功能计算可压缩流动时,设定出口边界目标质量流量为0.3kg/s,但是计算了收殓以后,实际出口质量流量为1.67kg/s,与我希望的值相差甚远,请各位大神指教。小弟设置的进口压力为12MPa,upper limit absolute pressure为12.5MPa,lower limit absolute pressure为19.5MPa。target mass flow rate为0.33kg/s.
