查看: 3305|回复: 3
请教:可压不可压混合流cfx怎么模拟?
发表于 2015-1-21 20:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
来流速度30米每秒,但是由于有喷流,喷流速度也是亚音速的,但是达到200多米每秒,也就是流场中有可压和不可压,我用ideal gas算了1500步都还不收敛,用25度空气条件,按不可压算倒是200步就收敛了,可以忽略压缩性误差太大了。像这种情况cfx该怎么处理?
发表于 2015-1-22 08:30:56 | 显示全部楼层
还是要用可压流计算,不收敛的话就从网格、湍流模型等方面去寻找答案,但基本流场必须是可压的。
 楼主| 发表于 2015-1-22 19:34:37 | 显示全部楼层
谢谢周老师,不是不收敛,因为有一部分是极低的亚音速流动,收敛速度很慢。我现在用FLUENT,基于压力、耦合求解、IDEAL GAS,效果不错,收敛很快。CFX不知道怎么解决。
 楼主| 发表于 2016-4-4 22:15:59 | 显示全部楼层
翻着论坛玩,翻到自己以前的帖子了,顺便说两句。
本问题后来用CFX也解决了,关键在时间步长方面,开始用的当地时间步,收敛很慢,后来改成物理时间步,再把步长搞的比较大,0.1秒大概,很快就收敛了。
