查看: 5257|回复: 5
[求助]关于fluent结果中的静压,动压,全压。
发表于 2008-6-2 13:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是一个喷射器的模拟,结果显示出来的静压最小压力非常小(因为看到别人都在用静压结果),相当与绝对压力为负值,这显然不适合,真空时,压力才为0。
想请教各位的是:对于我这个分析静压到底是什么?我应该选什么压力比较合适?
新来的,但是得到了大家很多的帮助,再次感谢大家了。[br][br][以下内容由 shuqingfei 在 2008年06月02日 01:36pm 时添加] [br]
呵呵,不想要书上的解释,我已经看过了,不理解。
发表于 2008-6-2 17:42:32 | 显示全部楼层
你确定静压的绝对压力已经小于0了?那么模拟肯定是有问题的。一般来说,结果都是显示的相对压力,为负一点都不奇怪。真实的压力大小应该是这个相对值加上参考压力,也就是加上operation pressure。
动压就是速度造成的压力效应,不可压流动为pd=1/2*roh*V~2,可压缩流动有另外的公式,我记不得了。全压就是总压,就是还是上面两个加起来。
 楼主| 发表于 2008-6-2 18:00:47 | 显示全部楼层
确实是有问题,一直不收敛,但也不发散,我不清楚原因是什么,我个人感觉,模型是实验中用到的,边界条件的参数也是通过实验得到的,而且值也不是很大(inlet1,p=0.5MPa;inlet2,流量=0.025kg/s),结果应该是惟一确定的,我也没有设置其它特殊的边界,不知道为什么结果就是不收敛,做了很多次。
发表于 2008-6-2 18:15:43 | 显示全部楼层
没有看明白你的意思
可能你的现实模型就是存在负压
 楼主| 发表于 2008-6-20 19:02:02 | 显示全部楼层
奇怪了,为什么我最近一直登陆不上,要不是找不到网页就是一个公司的网站。
发表于 2008-6-23 11:28:46 | 显示全部楼层
下面引用由shuqingfei在 2008/06/20 07:02pm 发表的内容:
最近网站好像是在进行检修升级!
