查看: 5621|回复: 7
【求助】关于旋转机械功率传递问题
发表于 2015-2-4 08:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小弟刚入门,请大神们多多指导。
  最近碰到个问题,比如离心风机,如果把动力机换掉,换成转速不变,但功率不同的。比如一样是2900rpm,原来功率30kw,现在换40kw的,那风机的压力、流量会变吗?因为功率=压力*流量=转速*扭矩。功率加大,转速不变,就是加大扭矩,可视扭矩好抽象哦!它怎么改变压力跟流量的?
  但是直观的感觉是转速一定时,压力跟流量也应该一定,并且当工况一定时,流量是转速的一次方程,压力是转速的二次方程,功率是转速的三次方程。
  望各大神不吝指教,谢谢!
发表于 2015-4-26 06:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
你要明白你公式的流量不是质量流量
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2015-2-4 09:51:27 | 显示全部楼层
我的理解是这样的:工况一定的话,风机的转速确定了压力和流量。这时候如果动力源功率增加,风机的压力和流量是没有变化的,多余的功率将耗散掉;如果动力源是功率下降的,那么由于扭力变小,带不动风机,转速将下降。不知道这样解释对不对?
电机多出来的功率就是浪费的了?  详情 回复 发表于 2015-3-25 20:55
电机多出来的功率就是浪费的了?  详情 回复 发表于 2015-3-25 20:54
发表于 2015-2-4 11:55:58 | 显示全部楼层
这是对的。
类似的,
如果动力机功率增加,转速将升高,压力、流量将升高,直到平衡。如果功率一直增加,动力机如电动机或内燃机将烧毁或风机将断裂叶片
发表于 2015-3-25 20:54:53 | 显示全部楼层
suhuihot 发表于 2015-2-4 09:51
我的理解是这样的:工况一定的话,风机的转速确定了压力和流量。这时候如果动力源功率增加,风机的压力和流 ...
电机多出来的功率就是浪费的了?
发表于 2015-3-25 20:55:14 | 显示全部楼层
电机多出来的功率就是浪费的了?
发表于 2017-7-23 09:29:27 | 显示全部楼层
感觉你把电机的功率换成40KW,那么电机就不一定在40KW功率点工作啊,电机一般是恒转速调速控制,不过也有恒功率调速控制的
