查看: 4891|回复: 8
管道高速流动内部压强请教
发表于 2015-3-14 18:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,水平管道内部有高速流动的流体,记得内壁面的压强会降低,如果速度无限制的话,压强能降低到多少?
 楼主| 发表于 2015-3-15 19:07:46 | 显示全部楼层
周华 发表于 2015-3-15 17:31
就是估计个理论上限,实际情况当然不可能把静压降为零。
能说下实际上限是多少吗?
回复 支持 0 反对 1
使用道具 举报
发表于 2015-3-14 21:42:07 | 显示全部楼层
把总压全部转换为速压就知道了。
 楼主| 发表于 2015-3-14 22:34:31 | 显示全部楼层
webmaster 发表于 2015-3-14 21:42
把总压全部转换为速压就知道了。
你的意思是可以达到0吗?那要是这样的话,一根很薄的管道,流到最后总压全部变成了速度压,而速度是有方向的,那管壁不得被外面的大气压扁吗?
就是估计个理论上限,实际情况当然不可能把静压降为零。  详情 回复 发表于 2015-3-15 17:31
发表于 2015-3-15 17:31:00 | 显示全部楼层
32edfd 发表于 2015-3-14 22:34
你的意思是可以达到0吗?那要是这样的话,一根很薄的管道,流到最后总压全部变成了速度压,而速度是有方 ...
发表于 2015-3-23 20:07:01 | 显示全部楼层
1) 如果是液体,比如水:
1.1)
如果 v<1000m/s, 可以当不可压缩, 压力差和出口是  0.5 rho * v_inlet ^2 - 0.5 rho * v_local^2.
如果入口很大,收缩段很小,流速 1000m/s, 则压力差可以达到 0.5*1.2*1 million,, 可以有10个
大气压的压力差。
1.2)
如果 v>1000m/s,  要考虑压缩性,怎么考虑,我不知道。
2) 如果是气体,比如空气
2.1) 如果流动亚音速 那么最多 0.5 * rho * 340^2 ~ 1 atm  ,  大概一个大气压,假设入口很低速
2.2) 如果跨音速,或超音速,取决与进口出口压, 但是极值应该不会低于
出入口压力。
发表于 2015-4-22 17:23:17 | 显示全部楼层
flowinflow 发表于 2015-3-23 20:07
1) 如果是液体,比如水:
1.1)
这个在安德森的<<计算流体力学基础及应用>>一书中有提到,具体为一维等熵流动章节的内容
发表于 2015-7-16 17:31:21 | 显示全部楼层
学习力,长见识
发表于 2015-8-11 14:17:55 | 显示全部楼层
1) 如果是液体,比如水:
1.1)
这个地方应该是v<100m/s,就是差不多声速的1/3.
