查看: 3705|回复: 5
风机气动噪声分析fluent中如何提取某频带上的噪声值?
发表于 2015-3-16 10:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用fluent分析风机的气动噪声,分析出来的噪声频谱是从0Hz~20000Hz的声压级频谱图,但问题是高频段的噪声值的仿真我认为很不准确,尤其是5000Hz以后的声压级频谱的走势很奇怪,如图所示,看了很多文献,都说风机的气动噪声起主要作用的是中低频上的噪声,很多分析都不考虑高频段的噪声。所以我想只提取20Hz~4000Hz频段上的频谱,计算这个频段上的声压级,如何才能实现呢?(迭代时间步长不能再大了,再大收敛性出现问题) 动叶-z方向频谱.png
 楼主| 发表于 2015-3-16 10:01:45 | 显示全部楼层
希望高人指点,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2015-3-16 15:03:36 | 显示全部楼层
求解!
 楼主| 发表于 2015-3-17 09:36:04 | 显示全部楼层
是不是virtual lab对声学的分析更加专业一点?
发表于 2016-3-24 08:22:45 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我也遇到这样的问题
发表于 2016-8-6 15:22:19 | 显示全部楼层
       首先说明一个问题:计算所能得到的最大频率是可以人为控制的,这就是采样定律,当非定常计算物理时间步长为dt,则最后计算得出的最大频率就是1/(2*dt)。而能得到的最小频率跟计算时间长度有关,假设你计算了100步,则计算时长为100dt,一般来说 最小频率就是1/(100*dt)。
